Importance de 6800 en vue large hebdo.
pour le moment, ça ne bouge pas trop
Le mouvement suit un rythme normal.
Actuellement toujours en cours le test du haut du range. Léger débordement haussier en symétrie du dernier débordement en bas sous 5700.
La proba que ce soit le dernier test de ce range qui dure depuis mars n’est pas nulle.
JOUR
Haut du range
Bas du range
Appui sur le bas du range et 50% fibo?
Je surveille une ligne de cou potentielle vers 6650-6640.
OK avec toi jusqu’à 6400 après plouf
Oui la ligne de cou détermine 6400.
ça bouge sur le cac. on va surveiller ce qui se passe dans la zone des 6800 points.
On revient sur le gap important du jour à 6720. Clé intéressante pour la suite immédiate. Point de bascule.
inflation US plus faible que prévu le marché anticipe une FED moins agressive
On redescend donc de 6800 avec échec à percer = BOFAIL.
Possibilité d’aller re tester la zone 6650 et sa ligne de cou.
C’est même rapidement fait après à peine 2 heures de cotations.
Les cours sont de retour sur ce seuil intermédiaire mais décisif pour l’orientation des 150 points suivants. Pour commencer.
Ça envoie depuis le BOFAIL 6800 et ça accélère, là il faudra poursuivre pour conforter le mouvement.
Besoin de percer 6550 pour rejoindre 6400 dont nous parlons au-dessus.
Situation intéressante du BOFAIL 6800.
Présent sur plusieurs UT, de 4 h à hebdo.
Signal d’échec à percer que l’on attendait, et qui doit continuer d’envoyer pour nous conforter dans le mouvement et les positions.
Stop 6800 facile à abaisser.
la direction est maintenant 6300
La direction que j’attends à terme c’est plus bas que le bas du range.
Il faut avancer encore un peu pour enclencher, ce qui veut dire gestion de risques et de positions, comme d’habitude.
L’intérêt de travailler sur ces marchés c’est de pouvoir en dégager un résultat à part entière.
Parallèlement c’est aussi formateur pour tous les types de marchés, y compris agricoles.
On a donc eu ce BOFAIL, et en plus magnifique. Comme dans le manuel.
En 3 séances les cours envoient déjà plus de 350 points.
Rappel de ce que ça donne concrètement.
FUTURES 1 point = 10 € x nb de contrats.
CFD 1 point = 1 € x nb de contrats.
OPTIONS on vise X2, X3, X4… du montant investi (500, 1 000, 10 000…), on arrive actuellement à X2 en quelques jours.
BOFAIL D’ÉCOLE
On a poussé à la hausse depuis plusieurs semaines, les cours s’attaquent au précédent sommet à 6800, le dépassent, les gens y croient encore, pensent que c’est enfin la sortie par le haut du range qui dure depuis Mars, et bam derrière on enchaine sur un contre majeur.
Configuration que l’on scrutait ces derniers temps.
6400 c’est fait.
Stop abaissé à 6550.
Mais maintenant il faut vite repasser les 6600 sinon retour encore plus bas.
