Peux-tu nous expliquer ce qu’est un biais haussier ou baissier?
Cest un biais psychologique qui consiste a filtrer mes infos selon ta conviction sur le marché.
Si tu haussier tu vas accorder plus dimportance aux infos ou aux signaux haussiers. Et tu pousses sous le tapis les infos qui sont plitpt baissière.
Quand tu es engagé sur le marché ce biais est davantage present.
On analyse toujours mieux le marché quand on est pas engagé.
Comment faite?
Il faut mettre en place des règles strictes et suivre une méthode.
Règle importante en effet.
Notamment parce que le marché est majoritairement en range.
Toutefois il faut savoir détecter aussi les phases directionnelles où le marché est clairement haussier ou baissier.
Car tant que le gap n’est pas refermé les acheteurs gardent la main.
La MM20 fait bien son boulot on dirait
Gap 220 encore à valider cette semaine + 650 wheat.
Fin de semaine = aussi clôture mensuelle.
On est revenu dans la zone clé à court terme sur les 230.
Donc maintenant il faut essayer de clôturer au-dessus des 230 en clôture hebdo sinon c’est retour vers les 210 dans les prochaines semaines.
JE vois une ETE en construction sur blé et qui se valide aussi sur le mais, tu en penses quoi?
Gap 220 = support, à ne plus enfoncer.
Pivot pour la suite à court terme = 230 comme Mike le rappelle.
Et dernier gros blocage de fond = 240.
Les seuils sont clairs, il faut les respecter.
A court terme c’est très simple : un blocage 230 = re-ventes. Pas avant.
Même principe en maïs colza.
Gap 220 : tant qu’on reste au-dessus, les acheteurs gardent la main.
Désormais il faut accrocher 230.
Autre façon de résumé, pour la suite je repasserai vendeur sous
230 blé, avec surveillance gap 220
215 maïs
435 colza
Au-dessus il faut laisser le marché profiter, comme on l’a fait récemment pour aller chercher des ventes sur
235-240 blé
220 maïs
440-445 colza
Ce sont les derniers verrous, au-dessus de ces seuils on débloque le plafond en place depuis 2013.
Dernière chose, nous aurons demain soir la clôture hebdo et mensuelle, les niveaux de prix sur Euronext et Chicago seront un bon état des lieux de la force des acheteurs après un mois de poussée sur 2021.
On verra également s’il y a de quoi rester haussier / acheteur pour la fin de campagne, avec notamment le seuil de 650 wheat. Idem soja corn.
J ai vendu du mars 2021 hier à 230.5 par rapport au wheat rouge et ETE à confirmer daily.
J ai peur d avoir un biais baissier !
Oui il faut s’apprendre à être le plus neutre et objectif possible.
Avec les niveaux clés en repère et toujours un niveau d’invalidation / stop.
Le repère long en wheat c’est 650.
Le pivot blé court terme c’est 230.
On peut parfois agir en anticipation, mais dans ce cas il faut être totalement maître de sa gestion de risque si ça part à l’envers.
Pas facile de trouver les bons niveaux pour placer les stops
