COLZA HEBDO
Retour vers le bas du triangle?
C’est un biseau, c’est encore plus traitre qu’un triangle.
A gérer avec rigueur et vigilance. Les opérateurs aguerris achètent le bas et vendent le haut, sans trop spéculer sur la sortie dans le contexte actuel. D’autant qu’un biseau se transforme parfois en rectangle, histoire de prolonger le plaisir et la tendance.
Techniquement, un passage sous 590 serait une nouvelle alerte. En attendant on refait un test du haut.
Le colza pas aidé par le crude oil et le palme
Le mouvement de rebond se poursuit, depuis la zone support que nous avons été nombreux à relever sur 570-580 + fibo 62%.
Maintenant, retour sur le fibo 50%. Halte possible.
Puis sur franchissement, le haut du canal, et ensuite la MM20 HEBDO.
MM 20 HEBDO = pivot pour la suite de la campagne.
Le colza gagne déjà + de 70 € depuis le support que nous avons identifié.
Depuis la semaine dernière.
La MM 20 HEBDO donne un objectif à + 100.
Ensuite on aura le temps d’aviser selon son franchissement.
Le haut du canal est fait.
Il renvoie naturellement les cours.
On redescend de 642 à 629,50.
Il faut reprendre appui pour la suite.
Appui rapide et efficace, on monte déjà à 652 en cours de séance ce mardi.
A poursuivre au-dessus du canal, direction MM20 HEBDO.
Les cours sont donc bien revenus sur la MM20 HEBDO, mais en mode patience, voire en lenteur, ce qui préfigure en effet une sortie plus impulsive après cette phase de resserrement de volatilité.
Les cours passent une grande partie de leur temps en range, c’est une constante des marchés.
Support 570-580, qui a parfaitement fonctionné.
Résistance en cours MM 20. Cible qui joue bien son rôle de résistance.
Tant que le soja se maintient le colza peut faire de même. Au moins déjà continuer en range latéral.
Le pétrole et le soja restent suivis actuellement.
Canola, toujours ce range large 800-900 qu’on a pointé il y a plusieurs mois. Range qui dure, à l’échelle hebdomadaire.
Colza, la MM 20 HEBDO va continuer de donner un repère intéressant. Au-dessus, les cours pourront poursuivre le rebond entamé depuis 570.
Le rebond de + 100 est fait et dépassé.
Et retour du colza en zone neutre.
peut être même sur les plus bas ? 570?
Zone large 600 = 570-630.
Retour sur les 600 en ce début de séance. Qu’est-ce qui pourrait empêcher le colza d’aller plus bas?
Le colza attend son heure mais devrait pas tarder à suivre
