Les fonds sont toujours très vendeurs de colza et très difficile de prendre un contre chemin.
En tendance corrective, lors d’un nouveau retour sur support, je reprends uniquement sur signal.
Zone support clé 580-600.
Si là on tient 580 je prends.
Sur Fév.
Gestion de risques forcément serrée sur entrées, car sous 580 ça glisserait tout seul, vite et bien.
Je pense que le rebond si il y a rebond 570 pas 580 si 590 craque.
Sur tenue de 580 Nov et Fév je prends.
En dessous je laisse glisser.
Comme expliqué au-dessus, il ne faut pas juste penser support, mais support + signal + gestion de risques.
Sur février, ne risque-t-on pas de glisser jusque vers 575 (niveau de nov 2021)?
Il ne faut pas quitter la zone support majeure actuelle, sinon c’est bien plus bas.
La semaine commence mal !
Maintenant les cours sont arrivés sur les 570 comme prévu cette semaine doit être celle du rebond.
La longue descente se poursuit et rien ne semble pouvoir l’arrêter.
Seule une clôture > 580 hebdo m’intéresse, sinon ça descend.
On teste actuellement le bas de la zone support.
Comme indiqué au-dessus, sur rupture le potentiel est important.
RDV fin de semaine.
Je reprendrai position en fonction de la zone support en clôture.
On va bientôt rentrer dans une zone plus technique avec des supports potentiels
Je prends du colza avec la réaction en jour.
Le principal fonction de la clôture hebdo.
Stop clair sous le support.
En attendant la clôture hebdo, soit tu l’analyses en barrage, soit en pullback, mais dans les deux cas c’est la gestion qui compte et qui fera la différence.
Veille de clôture hebdo, les supports, au pluriel, font depuis lundi parfaitement leur boulot. Le haut du biseau est déjà atteint ce jeudi. Tout pile d’ailleurs.
finalement pas 570 mais 561 pas repris de lot mais je regrette déja.
J’ai agi comme écrit et répété avant de le faire, reprise 580 = achats.
On est parti du bas du biseau pour aller taper le haut sous 620.
Ce niveau supérieur a très logiquement servi de point de reventes pour certains opérateurs.
