Merci pour ces explications!
Les 435 tiennent sur nov et le colza août semble vouloir s’extraire des 440.
Ce n’est pas encore clôturé mais les deux sont en train d’attaquer par le bas.
Je conserve ma stratégie moyen terme en 2 temps, exposée depuis le début de la correction
1- Profiter de la baisse depuis 450, ventes, couvertures.
2- Réaliser des achats de fond pour la campagne 21 une fois qu’on sera revenu plus bas sur zone support moyen long terme, sur plusieurs longueurs / échéances.
Le soja apprécie le rapport, le colza suit et revient en test autour de 450.
Dans les prochains mois, et comme déjà expliqué, on sait que c’est l’installation au-dessus de 450 qui permettra de viser un retour sur les sommets.
Pourquoi 450 mini à franchir ?
Parce qu’il faut clairement exploser le cadre de 2013 pour valider la hausse vers 500+ pour 2021.
Pas juste de quelques euros, donc en prenant le seuil 450 on a la marge suffisante.
C’est la notion de percée suffisante au-dessus de la résistante, qui permet d’éviter le risque de léger dépassement puis retour dans les rangs.
C’est le critère décisif.
8 ANS DE BLOCAGE
Je parle de ce dépassement haussier du blocage 2013 depuis le haut de la file, lorsque nous étions encore dans les 3xx sur la R 21, et pas encore à 420 en R 20.
A 3xx nous étions donc encore bien bloqués, et ce depuis 8 ans sans discontinuer, mais un changement de paradigme me semblait enfin pointer son nez.
Je
D’autant qu’il n’est pas rare de devoir retracer les limites du triangle au fil de l’avancement des cours.
Cela est valable sur tous les marchés et toutes les UT.
Pourquoi les cotations éloignées de la récolte 21 sont plus basses que Août?
On suit le même schéma depuis plusieurs mois = marché haussier, la 1ere échéance domine, marchandise recherchée.
Notons que août reste toujours une échéance un peu à cheval, selon la précocité des disponibilités nouvelle récolte.
On commence à attaquer plus sérieusement les 450. A suivre hebdo.
1ere attaque à ce niveau en avant moisson depuis 2013.
Anticipé depuis près de 6 mois.
Nous étions encore dans les 300.
On est là pour être les meilleurs.
En réel. Pas en discours et en fermes fictives.
Apres avoir touché l’objectif 465 retour sur les 460.
Au-dessus de 450 le mouvement sort clairement du blocage 2013, et a donc le potentiel d’aller sur 500+.
Ce que j’explique depuis l’an dernier quand nous étions encore dans les 300.
on attend la clôture hebdo pour voir si les 450 tiennent bon avant d’envisager des achats?
Et préférable sur un minimum de repli.
8 ans de blocage
C’était à l’automne dernier, nous étions encore dans les 300… sous le plafond de verre de 8 années ininterrompues de blocage.
Actuellement 472 AOUT et 468 NOV.
Tant qu’on restera > 450, la hausse sera active.
Pour le rachat de lots il faut se baser sur 450 ou moins?Je pense qu’il y a un gros potentiel de hausse mais pas facile à trouver le support pour acheter.
450 = invalidation.
Donc pas en-dessous désormais.
Ou vraiment une mèche rapide.
Je n’ai pas voulu payer des calls NOV 21 ou FEV 22 donc je vais continuer d’accompagner le mouvement en futures, et recharger dans les moments de recul ou de stagnation.
