Pile sur la mm20 rebonds demain ou pas?Le couteau tombe a suivre pour les calls.
Calls 340-360, une partie à encaisser une partie à conserver.
J’ai ajouté un peu de 380 dans la soupe, à voir ce soir si c’est buvable ou pas.
Des petites quantités malgré tout. Il faut toujours moduler selon le contexte.
La soupe prend de la saveur
Toujours appui sur la MM20 HEBDO.
Devra concrétiser par la tenue de 385 dans les prochaines clôtures hebdo.
Ce qui permettrait de viser 400 puis 420.
Si Manu tu peut nous expliquer le petit chapeau sur la bougie d’aujourd’hui .Vendre du blé à 197 ou 200 pareil moi perso je vends demain du 20 et je vends des lots dec 21 ou mars 22.
Retracement d’un peu + de 50% de la bougie d’avalement baissier;c’est pas gagné effectivement
Au-dessus de 385 je vise le haut.
A court terme les opérateurs travaillent le petit range d’attente : achats 375-380, ventes 390-395.
J’ai été acheteur/haussier à chaque étape et à chaque pullback faits par le marché, indiqués ici, depuis le creux de Mars à 340. En panique, mais en réalité sur le support historique habituel 340 depuis 2013 :
  • 340 on est monté à 375
  • pullback 365 on est monté à 385
  • pullback 370 on est monté à 395
  • pullback 380 on remonte actuellement sur le test de 385+
Maintenant je continue d’être haussier tant que > 385 hebdo, avec limite max correction à 380 hebdo.
Les prix du colza c’est 3 chiffres pour agir depuis 2013, et c’est toujours ce que continue de jouer le marché !
340
380-390
420
420 = VENTES
340 = ACHATS
C’est clair, c’est une méthode très fiable !
L’ensemble du complexe soja U.S en " backwardation " ou si vous préférez l’échéance la plus éloignée ( juillet 21 ) cote moins que la plus proche ( nov/dec 20 ) ce qui est en principe une anomalie, sauf si le marché réclame à tout prix de la marchandise et tout de suite :
Soja:
ZSX 20 a cloturé à 10.65
ZSN 21 à cloturé à 10.45
Tourteaux de sojja:
ZMZ 20 a cloturé à 363 $
ZMN 21 a cloturé à 344 $
Huile de soja :
ZLZ 20 a cloturé à 34.01 $
ZLN21 a cloturé à 33.86 $
Longtemps que l’on avait pas vu cela. Pas surprenant avec les achats avant récolte qui ont eu lieu sur la nouvelle campagne 20/21. Toutefois, des annulations de cargos de la part des chinois restent toujours possible plus tard dans la campagne. Il y a dans un premier temps les engagements en nouvelle campagne et dans un deuxième temps les expéditions. Ce sont deux choses bien différentes, surtout dans le contexte actuel !!.
Le soja touche un objectif et une résistance importants de moyen terme autour de 1080.
C’est bien ce qui s’est produit.
Pour la suite de la campagne je reste haussier tant que le marché se relance sur 385 hebdo (mini 380).
Seuil 395 à percer pour aller sur 420.
Colza est revenu prendre appui au-dessus de 385.
Jusque-là ça déroule comme attendu.
Ensuite le retest de 395.
Ca pousse et on refait 395 (396).
Le physique tire bien, mais il tire d’autant mieux avec les calls sur support. :blush:
VENTES 400 + CALLS 340 = VENTES 460
Le colza Nov 20 termine vendredi soir, tous les achats indiqués depuis 340 ont payé.
Notez que les calls ridicules, achetés trop tôt et surtout pile en haut, de strike 390-400-410 sont une fois de plus perdus.
Les bases sont bonnes depuis plusieurs semaines et les 400 ont déjà pu être atteints en physique.
On va poursuivre avec Fév et Mai dont la tendance haussière restera en place au-dessus de 380-385 hebdo. A court terme toujours en range d’attente.
NOV HEBDO
Quelqu’un a-t-il déjà vendu du colza ou du tournesol via Oléomarket ? La prime GES a-t-elle bien été versée ?
tu peux préciser la prime Ges .Dans les premiers échos j’ai entendu parler d’engagements sur 10 ans.
