Des photos ce canola sous la neige au Canada sont impressionnante.
Colza toujours dans sa consolidation, au-dessus de 375-380 les acheteurs/haussiers gardent la main.
Et peuvent profiter des replis pour reprendre.
Côté ventes on est dans l’objectif 1, donc toujours la possibilité d’en faire pour ceux qui veulent partager, avec notamment des prix physique à 400 selon les régions.
la fin des options nov aujourd’hui va peut etre debloquer le colza
Lhuie de palme poursuit le rebond indiqué et attendu sur la MM 20 hebdo.
Graphique juste au-dessus.
En direction de la résistance 2300 qui reste le niveau majeur à débloquer pour le moyen long terme.
Cette résistance contribue aussi à faire patienter le colza dans l’objectif 380-385.
Tu pense encore à une accélération de fin déchéance
Là je surveille l’appui possible sur 380. Si ça tient je vais voir pour acheter, stop sous 380.
L’environnement est un peu mou pour la fin du Nov. Reste 2 petites semaines on arrive en plein dans la sortie d’échéance.
Nous aurons ensuite fin Fev et Mai.
Indépendamment de ces périodes qui peuvent être nerveuses, le marché est haussier tant que > 375-380.
Par souci de gestion du risque les ventes peuvent être partagées depuis l’atteinte de l’objectif 1 soit les plus hauts annuels à ce jour.
Et pour ceux qui ont pris des calls en bas comme indiqué encore cette année, on dépasse facilement les 400.
L’huile de palme arrive sous l’objectif indiqué à 2300.
Avec rebond sur la MM20 hebdo.
2300 est LE niveau clé pour la suite.
Colza tient au-dessus de 375.
http://quotes.esignal.com/esignalprod/quote.action?s=MPO-BMD
IL est encore temps pour prendre des calls en colza et pour l’échéance plutôt mai?
Moi les calls c’est entre 340 et 360 (max 370).
Depuis 2013. Et pour 2020 aussi !
Après si on a bien vendu du physique, on a trouvé du 400 déjà, on peut se permettre avec le récent retour sur 375.
Mai c’est bien. Partager avec du Fev si on souhaite réduire le coût.
2300… l’huile de palme atteint l’objectif.
Niveau pas revu depuis plus d’un an en 2018.
Logiquement des vendeurs vont se présenter sur cette résistance.
Seuil clé à franchir pour sortir de la léthargie horizontale qui a suivi la grande ETE baissière. Très visible sur graph hebdo juste au-dessus.
Bonne attaque cette semaine sur les 2300.
Devra tenir sur au moins 2 semaines.
COLZA
L’échéance Fév remplace Nov, toujours pas de changement pour la suite = haussier au-dessus de 375-380. On voit d’ailleurs le net appui sur support en Octobre.
L’objectif 1 380+ a été atteint depuis la moisson.
L’objectif 2 400+ reste accessible et sera activé par franchissement de 390.
Rappel, pour ceux qui souhaitent partager les risques et donc les ventes, on est toujours sur un niveau satisfaisant et proche des plus hauts annuels.
Les 400 étant régulièrement disponibles en physique selon les secteurs.
Par ailleurs, les calls 340-360 continuent de payer, comme chaque année depuis 2013.
Huile de palme
résumé et perspectives :
1 Le marché a rebondi sur les points bas indiqués
2 La MM 20 hebdo a pile poil relancé la dernière vague de hausse
3 La résistance 2300 est enfin cassée
4 On arrive sur 2500 le marché pourrait logiquement consolider un peu
5 Ensuite on devrait pouvoir viser 2800-2900 (objectif valide tant que > 2300)
L’huile de palme marque bien l’arrêt sur 2500.
Le colza Fév arrive sur 390, le barrage côté vendeur est très important.
Après quelques jours de travail sur 390 qui ont peu à peu dégonflé le nombre de vendeurs, le week-end a permis d’éclaircir le carnet d’ordres et le marché peut maintenant attaquer 2500 et 390, le colza étant porté par l’huile de palme qui ouvre et clôture avant nous en Asie.
On est le 11 novembre, validation des 390 une fois que tout le monde sera revenu aux manettes demain.
Objectif 2 inchangé, direction 400+ une fois que les 390 sont accrochés.
(invalidation sous 380)
Palme objectif 2800-2900. (invalidation sous 2300)
Aujourd’hui tout le monde a repris les manettes.
Pas de validation de 390 à ce stade.
Pour l’instant juste une réaction normale sur le dernier haut.
Au-dessus de 380 cela restera haussier.
Et toujours partage des ventes possible pour une gestion prudente. 380 mini, pas en-dessous.
Calls 340-360 (max 370).
Avalement baissier??
oui et un beau. Mais un signal reste un signal
il marche tres souvent celui la
