Range en attente de sortie, Idem pétrole colza etc…
Les traders pros vendent chaque poussée haussière. Il vaut mieux agir avec eux.
Stop sur le haut.
Côté news particulières je n’ai pas encore regardé, je verrai demain.
Stop sur le haut.
Nouvelle attaque baissière en cours avec retour sur le bas du range.
La séance US nous dira si on encaisse ou si on tient les shorts.
Probablement garder une partie des puts.
Pendant ce temps les indices terminent dans le rouge. C’est toujours plaisant pour les shorts indices. Le seuil important reste 3250 ESX 50. Jusque là on travaille en range.
Lundi midi, ça tape depuis l’ouverture.
On attend WS et la clôture ce soir.
Invalidation > 5000 CAC.
ESX 50
On profite toujours des ventes.
Le prochain seuil important à 3150 ESX et 4750-4800 CAC.
CAC
Tout le monde a l’œil sur le support hebdo. Idem ESX, DAX.
La semaine se poursuit comme elle a commencé.
Les supports hebdo vont tenir.
Très belle remontée par les algos depuis 12h…sur le cac… Ça a ronronné comme une horloge suisse
Par les algos ou par les traders…
Suivre blocage en cours sous 5000.
Vendu 6000.
Acheté 4000.
Attente en cours sous 5000 pour nouvelles entrées plus importantes.
Il se peut que le marché temporise jusqu’à l’élection US. Volatilité pas exclue donc encaissements plus rapides si besoin. En plusieurs fois pour optimiser la gestion de risque.
Avec le graphique hebdo pour bien visualiser l’attente autour de 5000.
Et le récent blocage sous 5000 qui permet de placer un stop pour du short court terme.
Pour le moyen terme, seul un passage au-dessus de 5220 permettrait de repasser haussier.
Support intermédiaire 4740, ça commence à faire des sous, il ne faut pas se les faire reprendre.
Donc toujours la même gestion, abaissement des stops, et encaissement partiel possible.
C’est comme çà que l’on gère tous marchés, ce qui prime c’est d’abord une bonne entrée (pas à l’envers comme les vendeurs de discours), et ensuite on gère les encaissements en général en plusieurs fois, sauf signal majeur exceptionnel en haut ou en bas (type colza 420, pas d’hésitation en Janvier dernier).
Peux-tu préciser ton analyse? J’avoue ne pas tout comprendre…
Vente à partir des 2 derniers blocages successifs sous 5000 en Octobre (juste au-dessus).
Arrivée sur une zone support qui demande à être gérée.
Vue large pour mieux la situer
Merci, c’est plus clair pour moi.
