Cours du COLZA - RECOLTE 2022
en attendant l’ouverture US, on attaque bien sous les 400 en blé déc
Colza toujours bloqué sous les MM.
Re test support en vue. Ca devient plus fragile.
La vague C de consolidation continue de prévaloir.
La journée s’ouvre effectivement sur une baisse et un nouveau test de support.
Le cadrage plaît aux cours. :blush:
En échecs successifs sous les MM 10 et 20 on est en zone fragile.
La zone 780-800 doit faire ses preuves rapidement maintenant.
Quels indicateurs utiliser pour détecter un signal de rebond éventuel?
La méthode c’est commencer par regarder une ou deux UT inférieures, 1h et 4 h par exemple.
Le 1er critère de validation ce sont les chandeliers, seul ou en configuration.
En 2nd on peut s’aider de tracés pertinents, divergences, moyennes mobiles, indicateurs, volumes, mais c’est moins déterminant.
En tous cas pas sans les chandeliers.
Merci
L’idéal ici c’est fausse sortie sous les deux canaux et sous 800 + break down fail sur les chandeliers.
Dans ce cas je reprendrai à l’achat.
Canola également en test de support.
Et pétrole en baisse ce matin
Colza dans la zone 780/790. Une relance serait bienvenue…
Je vais surveiller achat avec stop sur le bas du jour.
Même chose en blé si le wheat tient le rebond sur 1000.
Taille de positions prudente. On adapte toujours.
A ne faire que si on est réactif et positif dans les comptes, c’est pas l’entrée la plus sûre et la plus simple de l’année. On gère le risque.
C’était l’hypothèse et l’anticipation, la réalité commence à y ressembler.
Avec l’atout d’un stop clair et court, ce qui est parfait pour la gestion de risque. Toujours identifier un niveau avant de rentrer.
Le retour > 800 clôtures pour confirmer.
(n’empêche pas non plus d’agir plus vite depuis le gros creux du jour, et de revendre une partie à l’approche de 800, puis de conserver le reste et de renforcer sur franchissement de 800, c’est plus pointu mais plus sécurisant et gagnant)
Même chose sur le canola, en attente d’une validation pour s’éviter d’aller prendre appui à l’étage d’en dessous.
L’ouverture en séance de nuit n’en prend pas le chemin. Rdv clôture.
Le colza évolue en parallèle. Les supports inférieures tendent de plus en plus leurs bras.
Clôture en mèche sur le support 1040.
Colza je surveille l’appui possible sur 770 NOV.
Globalement on est dans une zone de relance qui doit maintenant confirmer.
Sur août on est aussi guidé par les obliques support.
L’idéal pour reprendre une bonne position c’est de terminer la correction ABC en cours + relancer sur un niveau support clair, c’est la concomitance qu’on est en train de viser.
On arrive logiquement sur des opportunités avec stops courts, idem blé.
Que ce soit sur la technique, le timing et la gestion de risques, on commence à rassembler les éléments intéressants.
Il faut l’ensemble pour gagner, c’est la façon optimale d’utiliser des graphiques. Le reste c’est pour les vendeurs de soupe.
Sur aout
Va t’on aller chercher le support initié en décembre dernier? Ca fait encore 25 € de baisse à atteindre. Cela correspondrait aussi à la MM100.
La MM100 est elle à prendre en compte dans une analyse?
Ouverture de la semaine sur colza Nov.
Comme en blé, la réaction c’est maintenant.
Replouf aujourd’hui
Rappel:en N-1 le colza avait fait une longue période de conso entre Mai et Aout;il avait fallu attendre la sortie d’'éch Aout pour prendre de l’altitude;l’éch Aout est batarde plusieurs fois rappelé par notre guide MANU
