De quoi renvoyer sur blocage avec stop clair au-dessus de cette zone.
le cac est de retour sur ses plus hauts. je surveille et cherche un signal pour shorter
Au premier signal je vais appuyer.
Le cac toujours plus haut…7700 points
On ouvre donc un peu plus les yeux. Spécialement en cas d’échec à franchir et à tenir.
Pas de clôture à 7700 ce soir. Première alerte.
Toujours en échec sur 7700.
Une petite descente ne serait pas pour me déplaire…
Retour sur les 7700…La réaction est intéressante à suivre
Je me suis fait sortir mes shorts…
Oui le marché a donné 100 points, et retour rapide sur les hauts.
Perso j’attends un signal qui m’inspire, type un gros contre en clôture ou autre signal marqué sur les chandeliers.
On va flirter avec 7800.
Je commence à regarder de près pour vendre si là ça bloque.
Et 100 points de plus…Le CAC bat record sur record. 8000 points en vue!
Tant que ça ne bloque pas faut laisser y aller.
J’attends les signaux de contre, en surveillant au fil des jours.
Je vais regarder pour des puts, sur plusieurs échéances à partir d’avril, hors la monnaie.
record battu !
Oui, intéressant de rester en éveil et l’oeil dessus.
Allé sur 8200, reflu, je vends un peu.
Stop 8250 à abaisser progressivement.
8250 continue d’être un niveau repère.
S’il poursuit sa résistance, je vais continuer de vendre.
On vient d’aller chercher 8100 soit 150 points de variation.
Ça sert de support intermédiaire. C’est le premier seuil que je surveille, on est dans un petit rectangle, le haut étant bien sûr 8250.
