Quand le blé était à 170 et le colza à 355, et que j’indiquais d’acheter des calls, je parlais un peu comme dans le désert…
(heureusement j’en parle depuis Mars, ce qui a laissé le temps à certains de prendre le train, et même à d’autres de pomper…)
Quand le blé était à 215+ et le colza à 380+, tout le monde s’interrogeait sur les calls à prendre…
Pour réflexion pour l’avenir !!
Avec les puts c’est pareil, mais à l’inverse !
On a entendu des payants faire acheter des calls 240 quand le blé était proche de 220.
A ceux qui se posaient la question d’acheter, j’ai tout de suite répondu pas de calls à ce niveau là.
Maintenant qu’il est à peine à 200, c’est curieux, on n’entend plus grand monde !
Si on a vendu entre 210 et 220, ou bien que l’on a déjà encaissé des calls achetés au plus bas de l’année comme indiqué ici depuis Mars sur 170,
il n’est pas déraisonnable de commencer à s’intéresser de nouveau aux calls, échéance Mars désormais (voire Mai un peu plus tard).
Perso je vais regarder en fonction de la tenue du niveau actuel, sinon attendre le test de 190.
Strike 220 à 240 selon la dépense.
Comme d’hab on travaille en revente et en % de gains, mais tu le sais maintenant.
On est au début de la semaine, le bas du range n’est pas encore validé suite à la récente attaque, donc acheter ce matin reste agressif. Je le fais en futures pour une partie car on peut mettre un stop court.
En calls, soit on attend un peu, soit on partage les achats. Après si on a déjà des gains intéressants avec les calls achetés depuis le bas, ou des ventes plus hauts, on peut choisir de se lancer et d’en reprendre une partie dès maintenant.
Mais ce n’est que l’ouverture de la semaine et il n’est même pas midi, Chicago est encore endormi, etc…
Ce n’est pas quand on est à 220 qu’il faut s’affoler et se dire « vite quels calls je dois prendre ».
Comme certains payants qui ont fait prendre des 240 à ce moment là…
On a indiqué ici les calls les moins chers de l’année, depuis Mars quand le blé cotait 170. Le blé est ensuite monté à 220.
On revient sur le bas de la zone support 200, intéressant pour ceux qui ont déjà des gains, ou vendu du physique entre 215-220.
Perso j’ai repris des futures pour le moment sur ce support. Plus réactif.
Merci Mike , je reconnais que ce n ai pas évidant de participer, la question peut toujours paraître idiote , la timidité se soigne en exerçant et le ridicule ne tue pas , quelques bases sont nécessaire malgré tout , on peut toujours se former sur les marchés à termes un minimum, c est juste appréciable si on a des repères pour prendre de meilleures décisions dans la commercialisation de sa récolte et de pouvoir optimiser si possible…
En indiquant et en achetant les calls au plus bas de l’année à partir de Mars, lorsque le blé était à 170, j’ai indiqué que ces calls allaient accompagner et booster toutes les ventes de l’année.
C’est bien ce qui s’est produit.
La stratégie VENTES + CALLS booste les prix de ventes. Idem en colza.
La valeur 6.30 est peut être le dernier traité sur le strike 214 mais ce n’est plus le prix du jour.
Tu ne peux donc pas avoir d’acheteur à ce prix aujourd’hui.
C’est impossible de revendre des calls dec18 hors la monnaie à 6.30 alors qu’il ne reste que quelques jours avant l’expiration. Il aurait fallu essayer de les revendre avant pour espérer avoir encore un peu de valeur. Sur le lien de Manu tu peux voir qu’ils cotent 0.18…
Les options pour avoir un minimum de liquidité, il faut les revendre 1 mois avant la fin de l’échéance soit environ 2 mois avant l’échéance du contrat à terme support.
Ensuite quand on est vraiment en dehors de la monnaie la liquidité baisse comme peau de chagrin surtout sur Euronext où les volumes restent faibles comparé à Chicago.
Oui il faut prévoir de revendre suffisamment tôt les options hors la monnaie, à partir de 2 mois avant la fin de l’option il faut se poser la question, car la valeur temps se met à diminuer très fortement.
D’autant plus si le marché est en range, comme c’est le cas depuis quelques temps. S’il monte fort on est moins pressé !
Pour la liquidité, si tu t’affiches au prix, tu es quasiment sûr d’être pris.
C’est presque “automatique”. Je peux te le dire pour en suivre et en traiter régulièrement.
